    BMA456 NO INTERRUPT HLEP
    kyusanglee
    안녕하세요.
    가이드라인 보고서 초안 작성 완료
    인터럽트 연결이 확인되었습니다. 그러나
    X/Y/Z 축 벡터 값이 변경되어도 인터럽트가 발생하지 않습니다.
    저는 리눅스를 사용합니다.
    현재 설정은 다음과 같습니다.
    레지스터는 0x53 및 0x0A로 설정됩니다. (액티브 하이 / OD=0 / 푸시 풀)
    6144byte 구성 코드가 적용되었습니다.
    구성 파일이 적용되었습니다.
    지센서 -> MCU -> AP (MCU 및 AP는 GPIO 사용)
    다음과 같이 INT_MAP에 적용했습니다.
    INT_MAP_1(0x56) = 0xff
    INT_TO_CTRL(0x53) = 0x0c
    충격을 받았을 때 인트핀에 인터럽트가 발생하도록 설정하려면 어떻게 해야 합니까?
    혹시 제가 놓친 부분이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.
    한번 해볼 수 있도록 설정 방법을 단계별로 알려주세요.
    감사해요.
    Hi kyusanglee,
    There are different BMA456 software versions(sensor API & example) which support different features for different applications on github https://github.com/boschsensortec/BMA456_SensorAPI
    We suggest that you directly use the sensor API and examples of BMA456.
    Could you describe your feedback in English?
    hello.
    Draft guideline report completed
    Interrupt connection confirmed. however
    No interrupt occurs when the X/Y/Z axis vector values change.
    I use Linux.
    My current settings are:
    The registers are set to 0x53 and 0x0A. (Active High / OD=0 / Push Pull)
    6144byte configuration code applied.
    Configuration file has been applied.
    Sensor -> MCU -> AP (MCU and AP use GPIO)
    I applied it to INT_MAP like this:
    How do I configure an interrupt to occur on an intpin when shocked?
    If there is anything I missed, please let me know.
    Please tell me step by step how to set it up so I can give it a try.
    thank you.
